Лаги укладываются на разное основание.
Крепление лаг к полу может быть разным, это уголки, дюбель + саморез, анкера, есть саморегулирующиеся лаги.
Основание (тот самый пол), может быть выравнено стяжкой в ноль, в этом случае лаги можно крепить напрямую без всяких подкладок.
Если основание не ровное, то нужны подкладки, подкладки можно купить в виде готового изделия, можно сделать самостоятельно в зависимости от толщины, это могут быть обрезки доски, фанеры, линолеума и.т.п.
Перед началом работ бруски пропитываются антисептиком, лес сухой (я о лагах).
Если поверхность ровная, убираем пыль, возможно есть смысл загрунтовать с просушкой (грунтовка стянет пыль и сделает стяжку более прочной).
Далее гидроизоляция, если рулонная (рубероид, плёнка ПВХ), то с нахлёстом на стыках и проклейкой скотчем, а так же с нахлёстом на стены.
Можно битумную мастику использовать, так же с нахлёстом на стены, мастика в два слоя.
Далее укладываем лаги вдоль стены с отступом от них, ориентировочно 3-и см.
Лаги вдоль стен строго в горизонте (нужен уровень).
Между крайними лагами натягиваем шнур (конечно лучше иметь лазерный уровень, но можно обойтись).
Остальные лаги укладываются по этому шнуру.
Шаг между лагами, шаг между саморезами, анкерами, уголками, размер лаг, смотрите уже по месту, всё зависит от того какие будут полы в дальнейшем.
Просверливаем отверстие в лаге под дюбель, отверстие в полу.
Вбиваем дюбель и закручиваем саморез, тем самым фиксируя лаги к полу.
Если уголки,
то уголок крепится и к лагам и в пол, крепление саморезами к лагам и дюбель + саморез, в пол, разметка через уголки.
