Как рассчитать толщину утеплителя в жилой мансарде?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Есть желание самому утеплить мансарду дачного дома для зимнего проживания, но большого опыта в выполнении такого вида работ нет. Оказывается, что утеплить - это не просто выбрать тип утеплителя и уложить, а правильно и как мне сказали, что-бы не было мостиков холода, рассчитать толщину утеплителя. Специалисты подскажите, как рассчитать толщину утеплителя в жилой мансарде?
Если есть желание превратить мансарду дачного дома в жилое помещение, то нужно должным образом позаботиться об утеплении всех ее элементов конструкции - стены, скаты крыши, чердачное перекрытие.
И самое главное, что здесь нужно знать - это, то что для этих элементов потребуются совершенно разные виды утеплителей, так как что-то из этих элементов сохраняет тепло лучше, что-то хуже (например, боковые стены держат тепло лучше, чем чердачное перекрытие), и это обязательно нужно учитывать при выборе толщины утеплителя для конкретных элементов конструкции мансардного помещения.
Толщина утеплителя зависит от того в каких климатических условиях Вы живете - чем холоднее регион, тем толще должен быть слой утеплителя.
Толщина утеплителя рассчитывается по формуле:
R • λБ , где R - это тепловое сопротивление, а λБ - теплопроводность материала. Индекс Б в данной формуле указывает на то, что данный утеплитель может использоваться во влажной среде.
R (тепловое сопротивление) зависит от климата той местности (региона), в которой Вы проживаете. Есть много таблиц в интернете, в которых уже известно это значение для некоторых городов. Если Вашего города нет в списке, то смотрите на показания указанного там близлежащего к Вашей местности города (Ваши климатические условия будут схожи).
В пример я приведу одну из таких таблиц, где указано тепловое сопротивление для всех элементов кровли с учетом конкретных климатических условий каждого из приведенных в таблице городов, так же ниже приведена таблица с показателями теплопроводности некоторых теплоизоляционных материалов, которые наиболее часто применяются в разных климатических условиях (см фото):
Чтобы, уж, совсем стало понятно, как рассчитывается толщина материала для утепления при помощи данных таблиц, привожу ниже пример такого расчета по городу Саратову:
Здравствуйте! Параметры расчета очень даже просты. Измеряйте толщину стены мансарды, которая непосредственно контактирует с внешней средой. Узнав толщину стены разделите эту цифру на 2. Полученный результат будет являться нормой, которая соответствует оптимальной толщине утеплителя, наносимого на мансардную стену. Основным правилом такого расчета является то, что стены мансарды не должна быть тоньше 10 сантиметров. Если она тоньше 10 см, то тогда надо наоборот - умножать на кэф. 2.
