Какова технология штукатурных работ при реставрации фасада?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Домик у нас крепкий, а вот фасад потерял эстетичный вид. Какова технология штукатурных работ при реставрации фасада кирпичного дома?
Перед началом штукатурных работ необходимо отбить всю старую штукатурку до кирпичной кладки. Затем надо расчистить швы кирпичной кладки на глубину 10-15мм. Далее надо кладку обеспылить путем промывки ее водой. После этого следует огрунтовать кирпичную кладку за два раза грунтовкой. Затем выполняется штукатурка цементно-песчаным раствором. Если слой штукатурки более 20мм, то на стену предварительно надо набивать сетку.
Если погода жаркая и ветреная, то штукатурку надо укрывать гидроизоляционным материалом. Обычно это делают полиэтиленовой пленкой. Это стоит выполнять во избежание появления трещин на фасаде дома из-за быстрого удаления влаги из штукатурного слоя. Укрывать штукатурку надо по ходу выполнения участков работ, например, по окончании работы каждый день. Только после набора прочности штукатурного слоя укрытие с нею удаляют.
