Есть ли ГОСТ по укладке плитки на мансарде?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Наняли рабочих для укладки мансардной плитки на пол, но нам кажется, что они выполняют работу не верно. Есть ли ГОСТ по укладке мансардной плитки?
Нет, такого ГОСТа нет, как и плитки для мансарды то же нет.
Предположу что речь идёт о мансарде и бетонном межэтажном перекрытии.
То есть полы на мансарде бетонные.
В этом случае и довольно часто на полы такой мансарды укладывают керамическую половую плитку.
Думаю Вы о ней и спрашиваете.
Часто на мансардах устанавливают полноценные санузлы (ванна, туалет),
естественно очень часто полы в таких комнатах кафельные, возможно это Ваш случай.
Тут действует целый ряд документов.
ГОСТ 6787-2001 (это ГОСТ непосредственно на керамическую плитку).
ГОСТ Р 56387-2015 (это ГОСТ на сухие строительные клеевые смеси на цементной основе ).
СНиП 31-01-2003, этот СНиП пригодится Вам если мансарда жилая, устройство полов в жилых зданиях.
Так же возможно Вас заинтересует СНиП 3.04.01-87 (изоляционные и отделочные покрытия), конкретней п.п. 4.27, 4.28 и таблицы 22-а, 25-ь.
В данных таблицах можно ознакомиться с допустимыми отклонениями.
СНиП 2.03.13-88 (Полы).
По этому пункту хотелось бы дать совет из личного опыта:
Если не нравится работа мастеров, то лучше всего мастеров поменять.
Качество облицовки, начинается не с её укладки, а с её покупки.
Очень часто заказчик покупает плитку что называется "по деньгам", держишь в руках "пропеллер", а не кафель (настолько она кривая) какое тут может быть качество облицовки с таким материалом?
Качество плиточного клея.
И тут всё начинается с покупки.
Подготовка поверхности и этому надо уделять повышенное внимание (возможно полы под укладку подготавливали одни, кладку выполняют другие, распространённая ошибка заказчиков, разбивать работу на такие этапы).
Здравствуйте! Укладка мансардной плитки на пол регулируется ГОСТом 17608-72. Данный свод строительных норм и правил включает в себя порядок проведения подобных строительных работ. По своему содержанию ГОСТ 17608-72 фактически является технологической картой при работе с кладкой плитки, который в свое время разрабатывался проектно-технологическим отделом Мосгорстроя. Если изучите содержание данного ГОСТа, то сможете получить ответ на все свои вопросы, касающиеся качества работы, выполняемой наемными специалистами.
