Можно ли применять пенопласт для утепления деревянной мансарды?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Последнее время на мансарде холодно, необходимо ее утеплить. Можно ли применять пенопласт для утепления деревянной мансарды?
Пенопласт в этом случае использовать можно, но к вопросу утепления деревянной мансарды надо подходить комплексно.
Нельзя только в одном случае, если есть проблемы с грызунами, грызуны очень любят пенопласт (они его не едят, а делают норки, пенопласт разрушается и теряет свои свойства утеплителя).
Но проблема грызунов решаема.
Комплексный подход заключается в следующем:
Перед монтажом пенопласта все деревянные составляющие Ваше мансарды надо обработать антисептиком и антипиренами.
Они защищает древесину от вредителей, плюс понизят воспламеняемость древесины (антипирены).
Пенопласт можно укладывать между стропил.
Толщина пенопласта не должна превышать толщину стропил (максимум заподлицо.
Ибо на финише по стропилам делается обрешётка к примеру под вагонку, или гипсокартон.
А "пирог" обычный.
От кровли первым слоем идёт гидроизоляция.
Далее сам пенопласт, затем паро-изоляция.
В конце финишная отделка.
Пенопласт давно уже используют в качестве утеплителя, есть конечно и минусы у этого материала, но и плюсов достаточно (например пенопласт не дорогой утеплитель, пенопласт не плохая звукоизоляция, а это важный момент при "шумных" крышах, "шумные" крыши это металлочерепица профнастил и так далее).
Пенопласт отлично режется, пенопласт можно монтировать самостоятельно.
Это долговечный материал.
Грызуны чуть -ли не самая большая проблема для пенопласта, но при необходимости можно защитить утеплитель от мышей.
Чисто теоретически утеплять деревянную мансарду пенопластом можно, но я бы не советовала это делать, и вот по какой причине: дело в том, что пенопласт совершенно не пропускает влагу, которая содержится в теплом воздухе жилого помещения. И со временем это будет способствовать образованию конденсата под слоем пенопласта, а как мы знаем, влага просто губительна для деревянных элементов мансарды. Обработка деревянных поверхностей гидроизоляционными составами спасает дерево лишь на время. А если и вовсе ничем не обрабатывать деревянные поверхности, то появление грибка и плесени, а так же очагов гниения дерева не заставят себя ждать.
Поэтому, мой Вам совет - воспользуйтесь в качестве утеплителя для деревянной мансарды минеральной ватой или эковатой.
Это "дышащий" теплоизоляционный материал с отличными характеристиками по сбережению тепла.
Укладывайте материал в два слоя и таким образом, чтобы второй слой перекрывал все швы и стыки первого утепляющего слоя, чтобы избежать образования так называемых "мостиков холода".
Толщина теплоизоляционного слоя напрямую зависит от климатических условий Вашего региона - чем холоднее климат, тем толще должен быть слой утеплителя в жилых строениях.
Вот здесь можно ознакомиться с тем, как правильно определить толщину утеплителя для жилой мансарды.
