Чем крепить металлическую накладку к стропиле?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Заменой кровли занимаемся сами и многих нюансов не знаем. Скажите, чем стоит крепить металлическую накладку к стропиле?
Не совсем понял о чем идет речь- о какой накладке вы имеете ввиду, но вне зависимости от этого, могу сказать, что самым надежным креплением будет:
  • болтовое соединение при высоких нагрузках;
  • при незначительных нагрузках, можно использовать соединение металла с деревом с помощью надежных саморезов.
В первом случае, Вам необходимо:
  • подготовить с помощью дрели и сверла по металлу отверстия нужного диаметра (под размер болта) в самой металлической накладке;
  • используя металлическую накладку как шаблон в нужном месте на стропиле делаете сквозные отверстия с помощью дрели и сверла по дереву;
  • закрепляете накладку с помощью ключей и болтов с гайкой, при этом не забываете подкладывать шайбы.
Во втором случае, Вам предстоит сделать:
  • в металлической накладке отверстия в нужных местах и необходимого размера по диаметру (чтобы саморез свободно проходил в него);
  • используя саморезы и шуруповерт (элекрическую дрель с насадкой и регулируемыми оборотами), фиксируете накладку в нужном месте.
Надеюсь, что описанные мной операции понятны, как правильно сделать.
Думаю, что самым надёжным креплением для Вашего случая будут болты
Хотя для соединения вполне подойдут и гвозди, но уже не по одному, а хотя бы по три с каждой стороны накладки. То же самое касается и саморезов. И не забываем, что накладки желательно прибивать с обоих сторон стропил. Кстати, можно не заморачиваться с металлическими пластинами, ведь их надо где то найти, отпилить по размеру, да и металл сейчас ощутимо бьёт по карману. Поэтому зачастую в качестве накладок используется дерево и свою функцию такие накладки выполняют вполне нормально. А стоить они практически ничего не будут, ведь кусков дерева на стройке всегда много.
