Как своими руками провести монтаж ремонтной муфты электрического теплого пола?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
НКак самим провести монтаж ремонтной муфты электрического теплого пола?
Самым сложным является найти место обрыва греющего кабеля теплого пола. Если обрыв произошел не в результате сверления отверстий в полу, то обнаружить место перегорания кабеля можно с помощью приборов для поиска скрытой проводки - трассоискателя или высоковольтного генератора с аудио-детектором.
При обнаружении поврежденного участка демонтируем напольное покрытие и аккуратно зубилом и молотком разбиваем стяжку чтобы не повредить греющий кабель.
  • освобождаем кабель от стяжки не менее 10см в каждую сторону от места обрыва.
  • аккуратно снимаем термостойкую изоляцию с кабеля таким образом, чтобы провода были оголены в каждую сторону от проблемного места сантиметров по 7.
  • токоведущие и экранирующий провода разрезаем с уступом, чтобы в последствии соединительные муфты были на разных уровнях (вразброс).
  • концы освобожденных проводов зачищаем на половину длины ремонтной муфты.
  • на греющий кабель предварительно одеваем термоусадочную трубку.
  • на более длинные концы проводов тоже одеваем термоусадочные трубки меньшего диаметра.
  • в ремонтную муфту вставляем с двух сторон провод и обжимаем ее пресс-клещами. Тоже самое проделываем и с другими парами проводов.
  • разводим соединенные муфтами провода в разные стороны чтобы они не касались друг друга и тестируем систему подогрева. Особое внимание нужно обратить на то, нет ли искрения внутри гильз.
  • отключаем питание, сдвигаем термоусадки на гильзы и усаживаем их строительным феном. Соединительные муфты у нас расположены вразбежку.
  • сдвигаем заранее одетую на греющий кабель термоусадку и усаживаем ее феном.
    Термоусадки советую покупать клеевые - они более надежны.
  • еще раз тестируем систему подогрева.
  • заливаем стяжку и ремонтируем напольное покрытие.
В первую очередь конечно надо найти то самое место где произошёл обрыв греющего кабеля.
Практически всегда это место находится под участком с повреждённой стяжкой, или с повреждённым половым покрытием.
Половое покрытие (кафель, ламинат, линолеум и так далее) на до снимать (демонтировать с сохранением по возможности).
Далее, надо вскрыть саму стяжку.
Естественно предварительно обесточиваемся.
Тут уже как Вам удобно, можно перфоратором, можно зубилом и молотком, так даже лучше если боитесь повредить живой кабель.
Находим порыв.
Зачищаем концы проводов.
Одеваем на один из концов термоусадочную муфту и отводим её в сторону от порыва.
С соединительной гильзой делаем тоже самое.
Провода соединяются специальной гильзой (находится в ремкомплекте вместе с термоусадочной муфтой).
Гильзу качественно обжать получится только пресс-клещами (если их нет, лучше приобрести).
В общем-то всё.
Осталось термоусадочную муфту вернуть на место порыва и прогреть строительным феном.
После всего этого советую произвести испытания (до заливки раствора).
Если всё хорошо, то заливаем бетон предварительно убрав пыли (можно и загрунтовать с просушкой, если яма получилась слишком большая).
Стяжка высохнет возвращаем на место финишное половое покрытие.
Работа не сложная, но требует внимательного подхода, особенно при демонтаже стяжки в месте обрыва, провод тёплого пола можно очень легко повредить и вместо одной проблемы получить множество проблем.
