Чем крепить ригель к стропилам?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Проводим ремонт кровли и по ходу работы возникают разные вопросы. Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?
Ригель в кровельной системе- это перемычка, которая соединяет собой две стропильные ноги и выполняет функуции:
  • фиксирует расположение стропильных ног;
  • участвует в процессе распределения нагрузок (снежный слой, ветровая нагрузка) по разным направлениям.
Типы соединения ригеля со стропильными ногами могут быть различные:
  • крепления гвоздями;
  • с помощью болтового соединения в виде накладки;
  • методом произведения запилов в ригеле и стропильной ноге. При этом запил должен быть плотным, иначе будет значительная потеря жесткости соединения. Элементы могут скрепляться болтами, гвоздями, саморезами- "глухарями";
  • ригель может охватывать стропильные ноги с двух сторон (болтовое соединение, гвозди, саморезы);
  • ригель фиксируется специальными крепежными пластинами и уголками с помощью саморезов.
Каждый способ крепления имеет свои особенности как по трудоемкости выполнения подготовительных работ, стоимости крепежных материалов, надежности крепления. К примеру, неправильная врезка ригеля может привести к ослаблению жесткости стропильной ноги, а это нежелательный фактор для дальнейшей эксплуатации кровли.
Желаю удачи.
Вариантов крепления ригеля к стропилам довольно много.
Это болтовое крепление,
крепление при помощи резьбовых шпилек (с гайками, и шайбами, естественно), крепят даже гвоздями с загибом с одной стороны.
Или комбинированный вариант, это когда крепление ригеля осуществляется к примеру, и гвоздями и болтами.
А вообще всё это "работает" чуть иначе, нужны предварительные расчёты по нагрузке (снеговая, ветровая, кровельный "пирог" какой и.т.п, включая тип кровли), самый правильный вариант, это проект (с расчётами) кровли, в котором и этот узел крепления, будет описан в деталях.
Вот так "чем крепить лучше" это не делается, все варианты рабочие (любые из выше описанных).
Так же есть вариант крепления врезкой "замком" тут уже смотрите по месту (правда это в отличии от накладного крепления, довольно трудоёмкий вариант), возможно этот вариант будет лучшим в Вашем конкретном случае.
Вариант с гвоздями и их загибом, самый не сложный.
Довольно надежным и правильным получается следующее крепление.
Делаете две одинаковых врубки (запила). Одну в стропильной ноге, другую на краю ригеля.
Соединяете ригель со стропилом так, чтобы пазы плотно входили друг в друга. Просверливаете дрелью отверстие и вгоняете анкерный болт. Для крепления также можно использовать шурупы «глухарь». На рисунке показано одно отверстие для крепления, но можно использовать и два. Главное следите, чтобы врубка была плотной и не гуляла.
