Дабы возвести шахтный колодец нужно соблюдать определенную спецтехнологию, которая не обязаны представлять для вас огромный сложности.
Если рассматривать конструкцию сверху вниз в разрезе, то колодец состоит из:
оголовка - верхняя надземная часть;
шахты - ствол колодца;
водоприемник - нижняя часть шахты с водой.
Внизу нужно устроить донный фильтр, состоящий из щебня либо гравия в три слоя - нижний толщиной 10 см (мелкая фракция), средний 15 см (фракции в 7 раз огромней) и верхний той же толщины с фракциями еще огромней.
Саму шахту дозволено сделать из дерева, кирпича, камня (природного), бетона. Мы больше детально разглядим конечный вариант из бетонных колец, как самый долговечный и примитивный, отвечающий каждым санитарным нормам.
Вам понадобится заблаговременно приобрести надобные материалы, а именно бетонные кольца, песок и щебень для устройства фильтра, скобы для скрепления колец между собой, а также жидкое стекло и цемент для заделки швов между кольцами.
Копать придется на глубину, которая в среднем составляет 10-20 м, т.е. до воды. Все зависит от глубины залегания грунтовых вод. Причем когда теснее дошли до воды, нужно еще заглубиться на 1-1,5 м. Это надобно для того, дабы образовался резерв воды, если будет ее огромный расход. А для того, дабы вода не мешала вам копать, на дно необходимо установить дренажный насос, тот, что будет ее откачивать.
Когда шахта откопана, дозволено приступать к обустройству колодца, а именно к установке бетонных колец. Их ставят друг на друга (шип в паз), скрепляют между собой скобами, а стыки замазывают раствором.
Стоит понимать, что дозволено вначале выкопать шахту, а потом установить кольца, только если грунт не будет обваливаться. Если же грунты сыпучие, отличнее сделать дальнейшим образом: устанавливаете кольцо, копаете внутри него, и под собственным весом оно будет опускаться. Таким образом, вы сразу же исключите осыпание грунта, тот, что будет сдерживаться наружными стенками колец, а также обезопасите работающих в шахте людей, т.е. себя.
Применяя спецтехнологию постепенного наращивания колец, вы дойдете до водоносного горизонта. Данный метод дозволено применять для всех видов грунтов, он также является особенно комфортным и оптимальным.
Также стоит знать, что если грунт мягкий, его вынимают от середины к краям, а если крепкий, то напротив. Стыки бетонных колец, которые расположены в воде, замазывать цементным раствором невозможно. Для этих целей отличнее применять просмоленную пеньку.
Как видите, спецтехнология копки колодца не такая и трудная, основное в этом деле усердствовать максимально сберегать сурово вертикальную целенаправленность шахты и верно заделывать стыки между бетонными кольцами.
