Как правильно утеплить деревянный пол пенополиуретаном?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Дом уже не новый и холодный, надо утеплить деревянный пол. Как правильно своими руками утеплить деревянный пол пенополиуретаном?
Если Вы под пенополиуретаном подразумеваете технологию нанесения двухкомпонентного жидкого пенополиуретана, то она не сложная, но по силам тем у кого есть специальное оборудование и опыт. Да и купить материал в первом же строительном магазине навряд ли у Вас получится, а если получится- это очень дорого (оборудование + пенополиуретан) и без приглашения специалистов Вам не обойтись. Но предварительно Вам предстоит сделать подготовительные работы:
  • демонтировать плинтуса;
  • демонтировать половую доску, а здесь Вас ждет неприятность- большинство досок будут проблемными - покрыты гнилью и т.д.;
  • убираете весь мусор и пыль;
  • можете вызывать специалистов по нанесению пенополиуретана;
  • восстанавливаете доски пола с заменой негодных досок и прибиваете плинтус.
Но я бы посоветовал рассмотреть возможность утепления пола дома по другой технологии- утеплить пол сверху старого деревянного пола. Это возможно при условии, что старый пол в удовлетворительном состоянии и высота до потолка не сильно пострадает. Преимущество такого решения проблемы- возможность сделать пол в одном уровне. К проблемам можно отнести- двери нужно будет или переносить по высоте или подрезать.
Сама технология заключается в следующем:
  • делаете осмотр и ремонт старого пола;
  • делаете пароизоляцию- расстилаете пленку паробарьер;
  • устанавливаете по толщине утеплителя по полу в одном уровне каркас из деревянного бруса;
  • пенопластом или минеральной ватой делаете наполнение между каркасом;
  • с помощью саморезов- крепите OSB-плиту, ДСП;
  • пол готов к последующей отделке- ламинат, линолеум, паркетная доска.
Подумайте, прежде начинать работы, возможно Вы придумаете еще что-нибудь.
Наверное Вы спрашиваете о напылении ППУ.
Технологически работа не сложная, но произвести качественное напыление ППУ под силу только мастерам со специальным оборудованием.
ППУ "готовят" по месту смешивая два компонента (полиол и изоцианат) и затем распыляя его (ППУ) на поверхность.
Подготовка:
Снимаем плинтуса (с сохранением).
Демонтируем половую доску (с сохранением).
ППУ напыляется на чистую поверхность, поверхность без пыли и грязи, а так же без масляных пятен).
Черновой пол подойдёт, адгезия у ППУ сумасшедшая он липнет ко всему.
Советую осмотреть лаги, при необходимости дать им ремонт, или полностью заменить на новые, это же относится и к половой доске.
Так же в обязательном порядке всё дерево необходимо пропитать антисептическими пропитками и огне защитными пропитками.
ППУ наносится между лаг равномерным слоем.
После того как ППУ затвердеет можно стелить половую доску обратно, на финише крепим плинтуса.
ППУ не нужна ни гидроизоляция ни паро-изоляция, просто напылили между лагами это и есть утепление полов.
Если хотите всю работу сделать самостоятельно, то в продаже есть одноразовые комплекты для напыления ППУ,
правда цена у них чрезвычайно дорогая, гораздо дешевле пригласить мастеров с оборудованием.
Плюс к мастерам они дадут гарантию на свою работу.
Толщину напыления ППУ уже подбирайте самостоятельно, тут надо отталкиваться от многих параметров:
Это и климатические особенности Вашего региона.
Система отопления и то как утеплён дом и так далее.
