Какие рекомендации по монтажу мансардных окон необходимо соблюсти?
Татьянам [2.3K] более года назад
Мансардные окна решили устанавливать сами. Какие рекомендации по самостоятельному монтажу мансардных окон необходимо соблюсти?
Монтажа мансардного окна следует выполнять очень аккуратно, с постоянной проверкой качество работы. После небрежно выполненной работы крыша будет протекать.Чтобы не переделывать работу, запомните следующие правила монтажа мансардных окон:
  • Окно фиксируйте к стропилам, а не к обрешетке.
  • Можно использовать горизонтальную балку стропильной системы в качестве нижней опоры окна. При отсутствии такой рейки добавьте ее в конструкцию стропил.
  • Для регулировки положения окна оставьте зазоры 3 см между оконной коробкой и стропилами со всех сторон.
  • Монтаж начинайте с выставления нижней части окна в горизонтальную плоскость, после чего временно зафиксируйте изделие уголками.
  • Наклоните окно таким образом, чтобы оно находилось параллельно стропилам, и временно закрепите
  • Проверьте, чтобы окно располагалось на одинаковом расстоянии от соседних стропил, после чего закрепите его окончательно.
  • Выполните укладку гидроизоляционного материала в местах стыковки рамы окна с крышевой поверхностью. Способ гидроизоляции зависит от типа крыши.
  • Изнутри окно пароизолируйте и утеплите.
Здравствуйте! При самостоятельном монтаже мансардных окон необходимо соблюсти следующие нюансы:
  • не экономить на хорошей монтажной пене, так как именно от нее зависит скорость фиксации окна;
  • монтажную пену на оконную раму наносить с избытком, чтобы окно надежно соединилось с оконной рамой (избыток пены можно убрать после застывания);
  • мансардные окна, как правило, имеют большие объемы, поэтому перед тем как сажать окно на монтажную пену несколько раз проверьте уровень наклона окна по всем направлением (измеряется строительным уровнем).
Это основные нюансы, которые нужно знать при монтаже мансардных окон.
