Сколько в Москве стоит прокладка из пенополиуретана на клеевой основе для утепления сэндвич-панелей?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Мастера предлагают купить специальную прокладку из пенополиуретана для сэндвич-панелей. Сколько стоит в Москве прокладка из пенополиуретана на клеевой основе для утепления сэндвич-панелей?
Листовой пенополиуретан самоклеящийся, в зависимости от толщины и плотности, стоит в Москве от 500-т рублей, до 1 500-т рублей (толщина 100-о мм) рублей за квадратный метр.
Уплотнительная лента из пенополиуретана самоклеящаяся,
стоит в Москве (это в среднем) 130-ь рублей погонный метр, тут так же необходимо учитывать размеры ленты из пенополиуретана.
Вот эта часть вопроса вообще не понятна, вот сэндвич-панели.
На фотографии чётко видно что это такое.
Это своего рода "бутерброд" многослойный.
Состоит из двух листов жёсткого материала (ОСБ, ДСП, металл, ПВХ и так далее) по середине утеплитель, в Вашем случае это пенополиуретан.
Становится не понятным для чего утеплять утеплитель.
В зависимости от региона проживания подбирается сэнвич-панель с определённой толщиной утеплителя, а утеплять и без того материал имеющий в своём составе утеплитель, не нужно.
Возможно Вы спрашиваете об уплотнительной самоклеящейся ленте ППУ (цена выше), но эта лента используется не для утепления сэндвич панелей, а для защиты зон прилегания сэндвич-панелей к несущей конструкции, а так же стыков между сэндвич-панелями
Здравствуйте! Прокладка из пенополиуретана на клеевой основе в городе Москва стоит от 500 до 1000 рублей за одни квадратный метр. Ценовой диапазон может колебаться в зависимости от фирмы производителя строительного материала, торговой точки, в которой реализуется данная продукция и качества самой пенополиуретановой прокладки. При выборе прокладки из пенополиуретана на клеевой основе обращайте внимание на ее толщину и плотность материала, чем она выше, тем лучше.
