Думаю, что каждый, у кого есть, или был, стационарный телефон, сталкивался с задачей обжать телефонный кабель. Если человек знаком с этим делом, ничего сложного нет. Если же Вы никогда ранее с такой задачей не сталкивались, то она может показаться просто невыполнимой. А ведь так не хочется ради такой мелочи вызывать мастера. Ну что ж, не переживайте, задача вполне реальная.
Любой телефонный провод или кабель связи представляет собой специальные провода, предназначенные для прокладки стационарных абонентских линий открытого или закрытого типа. Их основой являются токопроводящие жилы из меди, сечение которых составляет всего лишь несколько долей миллиметра.
Работать с такими тоненькими жилками очень неудобно, особенно, если нет соответствующего инструмента, уж очень легко они рвутся. Каждая жила заключена в изоляцию определенного цвета. Каждый проводок необходимо подключить к своему контакту, но для этого необходимо знать схему подключения. Есть два типовых стандарта, называются они T568A и T568B. В России принято использовать второй - T568B. Хотя, особых противопоказаний к другим стандартам не вижу, если есть такая надобность. Однако, выбирайте только одну схему и придерживайтесь ее на каждом участке кабельной линии.
Понадобится следующее:
- телефонный провод,
- обжимное устройство (если нет, можно взять в аренду),
- коннектор RJ-45
Надрежьте оболочку строительным или канцелярским ножом, снимите ее и перед Вами предстанут внутренние жилы, расправьте провода и расположите их так, как они должны быть расположены. Выровняйте их по одной линии в длину и, если они разной длины, обрежьте лишнее. Вставьте провода в коннектор до упора, следите, чтобы каждая жила встала в свой желоб. Обжимаете и наслаждаетесь проделанной работой.
Также можно попробовать обжать кабель при помощи отвертки, но это уже крайний случай, уроки можете найти на YouTube.
