Можно ли на пол из фанеры положить ГВЛВ, а затем керамогранит и нужно ли крепить ГВЛВ к фанере?
Blowback [2] 5 лет назад
На фанерный пол можно положить ГВЛВ.
ГВЛВ надо крепить к фанере обязательно, ведь следующий слой керамогранит.
Считайте что под ГВЛВ у Вас сплошная обрешётка, а не просто каркас.
Крепится теми же саморезами по дереву
что и в случае с деревянной обрешёткой (каркасом).
Фанеру надо подготовить.
Тут уже важно знать на чём она у Вас лежит (бетонное основание, лаги, деревянные полы).
Фанера должна лежать без вопросов.
То есть соблюдены все зазоры (фанера-фанера, фанера-стена).
Фанеру надо пропитать, причём делать это лучше до монтажа её на пол.
Пропитать можно олифой (олифу надо разогреть до 60-и градусов на водяной бане).
Олифа должна полностью высохнуть.
Одного слоя может не хватить, олифу наносим до тех пора пока фанера не перестанет её впитывать, обычно достаточно 2-х слоёв.
Олифу лучше брать натуральную (льняную).
Уделить внимание и торцам фанеры.
Саморез не пойдёт в фанеру под отвёртку (точнее пойдёт, но усилий придётся приложить много), лучше использовать шуруповёрт.
Шуруповёрт настройте на такой режим что бы не продавливать ГВЛВ.
ГВЛВ так же укладываем с зазорами между листами и ГВЛВ-стена.
Можно зазоры загерметизировать, или заделать специальными эластичными шпаклёвками.
Стена-ГВЛВ перекроются плинтусами.
А вообще конечно надо знать почему Вы решили пойти таким путём, при правильной подготовке, зная технологию, керамогранит можно укладывать прямо на фанеру.
Но и Ваш вариант рабочий.
Перед кладкой керамогранита на ГВЛВ, ГВЛВ грунтуется.
harvat [4]
Обязательно обрабатывать фанеру олифой? или можно просто купить влагостойкую фанеру и уже сверху положить ГВЛВ плиты.  2 года назад
Предлагаемый Вами вариант имеет право на жизнь. С одной стороны, керамогранит будет надежней держаться именно на ГВЛВ, чем на фанере. Чтобы керамогранит надежно держался на фанере, надо соблюдение следующих условий:
  • надежная фиксация фанеры, чтобы она не прогиналась при движении по полу, если располагаете на лаги, а не на бетонное основание пола ;
  • дополнительная обработка фанеры по созданию агдезиционного слоя, на котором будет держаться клеящая смесь для керамогранита- грунтование грунтом глубокого проникновения, после ее высыхания- обработка бетон-контактом.
Если дополнительно постелить на фанеру ГВЛВ закрепив ее обычными саморезами в шахматном порядке, ее останется обработать только грунтом глубокого проникновения. и можно производить укладку керамогранита, но только на клей для него.
Не забудьте перед укладкой фанеры, произвести ее гидроизоляцию, обработав ее горячей олифой, торцы фанеры также не забудьте подвергуть такой обработке. Двух раз будет вполне достаточно и лучше это делать до ее укладки.
Успехов.
