Как почистить колодец?
Варвара [530] 8 лет назад
Для правильной чистки колодца надо сначала обеспечить полную откачку воды при помощи погружного насоса "Ручеек" или ему подобного, потом, когда останется грязь на дне, придется воспльзоваться длинной лестницей, резиновыми сапогами и попросту вычерпать в ведро на веревке всю эту грязь. Сняв затем небольшой слой наносов за время пользования колодцем, вытянув все мясорубки и пустые ржавые ведра из колодца, которые упали туда и своевременно не были вытащены. Затем надо насыпать тонкий 5-7 см слой чистого промытого гравия на дно колодца, и спокойно ждать наполнения колодца грунтовыми, но не поверхностными водами. Когда вода отстоится, то её можно обеззаразить небольшим количеством хлорки, совсем чуть-чуть, но можно так и не делать, а просто доставать потом отстоявшуюся воду.
