Как самостоятельно осуществить монтаж мансардного окна в кровлю из ондулина?
вопрос закрыт
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Приобрели домик с мансардой и хотим установить мансардное окно непосредственно в кровлю. Как сделать самим монтаж мансардного окна в ондулиновую кровлю?
Произвести монтаж мансардного окна в существующую ондулиновую кровлю вполне по силам человеку с руками и при наличии желания это сделать. Но все же Вам необходимо учесть некоторые нюансы:
  • начинать врезку следует с определения размера мансардного окна и его приобретения. Желательно, чтобы окно располагалось между стропильными ногами и не пришлось их перерезать;
  • разметка необходимого проема на ондулине (при отсутствии внутренней отделки) и на внутренней отделке;
  • можете приступать к вырезанию проема. Для этого можно использовать для дерева, гипсокартона, ондулина электролобзик, ножовку по дереву. Ондулин хорошо режется угловой шлифмашинкой с отрезным кругом по металлу;
  • если есть возможность (позволяет размер между стропилами), можно изготовить оконную коробку, установить ее и уже в нее монтируете мансардное окно. Если такой возможности нет, то с помощью заводского крепежа делаете монтаж окна;
  • производите герметизацию стыка кровли с окном монтажной пеной или герметиком;
  • завершаете герметизацию с помощью отливных планок;
  • оканчиваете внутреннюю отделку мансарды.
Желаю удачи!
Здравствуйте! Измеряйте ширину и длину окна, которое собираетесь устанавливать в кровлю мансарды. После этого нужно будет начертить на потолке кровли образ оконного проема, соответствующий параметрам приобретенного окна. Далее по начерченным контурам выпиливаете сначала внутреннюю отделку мансарды. Если она оббита деревянной доской, то используйте лобзик по дереву, если зашита гипсокартоном, то подойдет болгарка. Кровлю из ондулина также следует выпилить болгаркой, установив на нее диск, предназначенный для работ по металлу. В полученный проем вставляете окно, измеряете строительным уровнем все углы, чтобы окно село максимально ровно и задуваете просветы оконного проема монтажной пеной. Удерживаете окно около 5 минут, пока пена застынет. Поврежденные края кровли можно заштукатурить или обшить декоративным материалом.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как произвести монтаж мансардного окна в кровлю из ондулина своими руками?"
