Из чего сварить садовую скамейку?
Металлические скамейки делают из следующих материалов:
Профильная стальная труба (как квадратного таск и прямоугольного сечения).
Круглая стальная труба (труба круглого сечения).
Металлический стальной уголок.
Металлический стальной швеллер.
Нержавеющая сталь.
Алюминий.
Кованные элементы (тоже сталь).
Бывают даже металлические скамейки из арматуры большого диаметра.
Но чаще всего металлические скамейки делают комбинированными.
То есть скамейка металлическая, а сиденье деревянное.
Или одновременно в конструкции скамейки используется и стальной уголок и пустотелая металлическая (стальная) труба и так далее включая листовую сталь.
Деревянные скамейки быстро гниют
При грамотном монтаже (я имею в виду обработку битумом той части скамейки которая вкапывается в землю) деревянной скамейки она прослужит не меньше чем металлическая, металл ржавеет и это тоже проблема.
Металлическая скамейка требует не менее тщательного ухода за собой чем деревянная, её так же надо красить и защищать от коррозии (в случае с деревом используются пропитки).
