Пенопласт является горючим материалом, поэтому я бы не рекомендовал применять его при утеплении деревянной мансарды. Тем не менее, решено сделать именно так, то пенопласт следует разместить между обшивками чтобы не осталось щелей и зазоров. Их лучше всего заделать монтажной пеной. Дальше желательно уложить слой пароизоляции (полиэтиленовая пленка), полотна которой нужно обязательно соединить скотчем. Но помните, что при пожаре пенопласт выделяет смертельно опасные газы!
