Почему "потеют" мансардные окна?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Загорелся желанием обустроить жилую мансарду на дачном домике и знакомые советуют обратить особое внимание, перед установкой мансардных окон на то, что они так сказать "потеют". Подскажите пожалуйста, почему "потеют" мансардные окна?
Есть две причины запотевания мансардных окон. Первая — отсутствие отопительных приборов непосредственно под окнами, вследствие чего температура внутренних стекол падает ниже температуры точки росы. Другая причина —
высокая влажность в помещении мансарды, т.к. водяные пары концентрируются на самом верху. Чтобы окна не запотевали, необходимо под ними установить отопительные радиаторы или обеспечить их обдув (воздушное отопление).
Если в целом, то окна "потеют" из за конденсата, который образуется в результате оседания тёплого воздуха на холодной поверхности стекла.
Мансарда, это как правило жилое помещение (чердачное).
В жилых помещениях устанавливаются радиаторы отопления (как вариант, есть и другие), батареи должны быть установлены под мансардными окнами,
в этом случае тёплый воздух от радиаторов будет попадать к окну и их стёкла не будет "потеть".
Возможно у Вас на мансарде слишком высокая влажность, это может быть связано как с не достаточной вентиляцией, так и не правильного утепления кровли.
К примеру утепляли минеральной ватой, "пирог" от кровельного материла, это гидроизоляция, мин. вата и от мансарды паро-изоляция, вот ту самую паро-изоляцию, или вообще не установили, или монтировали с нарушением технологии.
Утеплитель намок и далее повышенная влажность и запотевание окон.
Возможно отделку мансарды делали не давно, штукатурки, шпаклёвки, грунтовки и.т.д., продолжают сохнуть, в этом случае нет ни чего страшного, чаще проветривайте помещение, просохнут строительные отделочные материалы и окна перестанут "потеть".
Установка вентиляционного клапана на мансардное окно,
ещё один из выходов из данного положения (запотевание).
