По какой схеме производят расшивку проводов для модема ADSL?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Живем далеко и рядом нет мастеров, чтобы расшить провода модема ADSL. По какой схеме стоит расшить провода модема ADSL?
Для подключения модема ADSL нужно использовать двухпарный кабель, так как для скорости 100 Mbit/s этого вполне достаточно. Операция по расшивке проводов называется обжатием патч-корда и выполняется по следующей схеме
Слева изображены все провода кабеля, а справа выделены цветом те провода, которые надо соединить в пары. Для работы потребуются обжимной инструмент и коннектор RJ-45. Кабель надо освободить на 2-3 см от изоляции, затем расплести жилы и разложить провода, как на схеме справа. Первая пара вставляется в коннектор в каналы 1-й и 2-й, а вторая пара – в 3-й и 6-й.
Вставляя провода в коннектор, следует добиваться, чтобы они входили со своей внешней оплеткой
Коннектор с проводами вставляется в обжимный инструмент, который сжимается до упора. Также зажимается и второй конец патч-корда. Теперь один его конец можно подключить через LAN-порт в модем, а его второй конец подключается к компьютеру
Здравствуйте! Расшивка проводов для модема модели ADSL проводится по следующей схеме:
  1. В сетевое гнездо модема заводится основной кабель, которому будет поступать сигнал Интернет сети.
  2. Второй конец сетевого кабеля обжимают клипсой и подсоединяется к разъему роутера (распределителя сигнала для большого количества пользователей).
  3. К роутеру уже можно подсоединять такое количество дополнительных сетевых проводов, которое позволяют технические возможности устройства.
После данной расшивки проводов на модеме ADSL будут отображаться световые диоды о передаче сигнала по расшитым проводам.
