Как самому сделать складную скамейку для бани?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
На данный момент занимаюсь внутренней отделкой парилки в бане и из-за того, что размеры помещения небольшие, нет возможности делать массивные конструкции полок или скамеек. Решение подсказали соседи - это сделать две-три складных скамейки, но опыта в изготовлении таких конструкций у меня нет. Необходима информация по вопросу: Как самому сделать складную скамейку для бани?
Да, Стефан совершенно верно описал, как нужно сделать такую, откидную скамейку и как ее надежно закрепить к стене парилки. Как материал, действительно нужно использовать брус, но сот крепить его к поперечным планкам я бы с помощью саморезов не стал. Они довольно быстро ржавеют и ломаются. Лучше для крепления брусьев самой лавки использовать деревянные штыри. Просверливаете сквозные отверстия, выстругиваете деревянный штырь и смазав его клеем ПВА вгоняете в отверстие.
Крепление к стене, действительно можно произвести с помощью навесов.
Но а теперь самое главное. Чтобы полка надежно держалась, к стенам с обеих сторон прибиваются брусья. Именно на них и будет ложиться полка, когда вы ее будите опускать.
Здравствуйте! Напишу о самом простом и эффективном способе сделать раскладную скамейку для бани собственными руками:
  1. Берете пять штук бруса толщиной 10 - 15 сантиметров, сбиваете их поперечными планками с обеих краев, чтобы получить верхнюю часть скамьи. В качестве монтажа используйте гвозди или шурупы.
  2. По одной стороне скамейки прикручиваете шурупами три дверных навеса среднего размера.
  3. Вторые створки навесов соединяете со стеной парилки. В итоге у Вас получится скамейка, которая поднимается вверх к стене, как в плацкартном вагоне.
  4. На стене крепите крючек, а на краю скамьи металлическую петлю. Расстояние между крючком и петлей должно быть такое, чтобы они соединялись и скамейка удерживалась крюком.
Откидная скамейка для парилки готова!
