Чем стоит крепить стропильную систему: гвоздями или шурупами?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Кровлю на доме заменяем сами. Мастера, чем стоит крепить стропильную систему гвоздями или шурупами, чтобы все было надежно?
Ни гвоздями, ни шурупами крепить стропильную систему нельзя. Согласно нормативных документов, стропила в местах их опирания на затяжки должны находиться во врубках и крепиться металлическими шпильками. В верхней части в местах стыков стропила крепятся между собой с помощью деревянных накладок с двух сторон. Накладки крепятся к стропилам специальными винтовыми гвоздями. Следует обращать внимание на то, что в местах стыков стропил с затяжками и в верхних стыках должно быть обеспечено плотное прилегание элементов друг к другу - щели между ними не допускаются.
При монтаже стропильной системы (там множество узлов) используются и гвозди и саморезы и шурупы и шпильки и специальный крепёж и болты с гайками.
В Вашем случае важно определиться о каком конкретно узле стропильной системы идёт речь.
Если о месте крепления стропил к мауэрлату, то в стропилах выбирается паз (как вариант, есть и другие).
Далее стропила крепятся уголками к мауэрлату и к стропилам.
В уголок закручивается саморез по дереву, можно и шуруп (это разные вещи).
Гвозди тоже использовали, но в наше время чаще специальный крепёж.
К крепежу относятся различные уголки, пластины, опоры, скобы и.т.п.
Естественно, уголки, пластины лучше крепить саморезами, а не гвоздями (хотя используют и их), но нужен шуруповёрт.
Помимо саморезов (или шурупов) там ещё и болтовое соединение может быть использовано,
то есть и то и это, на одном узле.
Если древесина плотная, то сразу "загнать" саморез сложно, лучше предварительно просверлить отверстие диаметром чуть меньше диаметра самореза (шурупа).
Вывод:
При монтаже стропильной системы, могут использоваться и гвозди и шурупы (помимо прочего, о чём Вы не спрашивали), то есть не один вид крепежа, а несколько.
Все варианты рабочие, ориентируйтесь по месту, какая крыша, какая нагрузка (включая не только вес кровельного "пирога", но и снеговую и ветровую нагрузки), какая стропильная система, какой кровельный материал и.т.п.
Стропильная система, как и кровля в целом, это расчётная (проектируемая) "единица", на основании проекта и подбирается что и как лучше (включая крепёж), для конкретной кровли.
Лучше всего использовать комбинированный способ крепления. Скажем обрешётку, кобылки и прочую мелочь можно на саморезы. Стропильные ноги однозначно на гвозди. Крупные узлы лучше всего крепить на болты или шпильки. Такой комбинированный подход обуславливается тем, что скатная крыша - это не монументальная конструкция, а подвижная. Любая скатная кровля, под воздействием снеговой, либо ветровой нагрузке - движется, поэтому саморезы могут просто обломится. Гвозди и шпильки зарекомендовали себя многими годами службы ещё с советских времён.
