Стальная труба диаметр, 89 мм длина 6 м толщина стенки 3.5 мм, какую нагрузку выдержит в кг?
турсун [1] 3 года назад
Труба ∅ 89 мм со стенкой толщиной 3,5 мм принадлежит к классу электросварных бесшовных труб. Ее параметры при изготовлении нормируются ГОСТом 8734, введенным в действие в 1975 году. 1 кг такой трубы весит 7,38 кг. Однако ответить о величине нагрузки, которую способна выдержать такая труба длиной 6 м не представляется возможным, так как автор вопроса не указал конкретный тип нагрузки, который будет воздействовать на трубу. Таким образом, не ясно – то ли надо подсчитывать прочность, то ли устойчивость, то ли критическую величину деформационных усилий, которые эта труба выдержит.
И все же, попытаюсь ответить, так как подозреваю, что нужно определить предел прочности трубы на воздействие внешней нагрузки в том случае, когда эта труба работает в составе трубопровода и в ней не находится транспортируемая жидкость, то есть когда трубопровод опорожнен. В этот случае прочность определяется по следующей формуле
Если же надо определить величину выдерживаемой трубой нагрузки от давления грунта, то расчет ведется по следующей формуле
Когда нужно определить выдержит ли труба давление автотранспорта и гусеничных механизмов, проходящих поверх трубопровода, то необходимо воспользоваться следующими формулами
Все пояснения по параметрам, входящим в приведенные выше формулы, найдете в Пособии к СНиПу 2.04.02 от 1984 года по этому адресу, а схему сбора нагрузок, которые будут действовать на трубу в составе трубопровода, прилагаю
Все как-то в вопросе очень не конкретно. Ведь типов нагрузок существует насколько:
  • внутреннее давление, которое выдержит труба такого диаметра;
  • наружное давление при работе трубы под землёй, к примеру в трубопроводе;
Об этих нагрузках хороший ответ дал коллега oldest, поэтому останавливаться на них не буду. Только уточню, что труба с такими параметрами относится к газо- водопроводным (определяет основную область применения) и производятся на станах RD с последующей электросваркой продольного шва.
Но ещё не освещен вопрос на опорах. Могу сказать в данном случае надо углубляться в сопромат, но могу точно сказать, что труба имеет сильный прогиб даже под собственным весом и без расчётов по количеству консольных опор, на которые будет опираться труба, Вам не обойтись. Расчет позволит определить их точное количество и шаг, с которым их нужно устанавливать.
Постараюсь и я дать свой ответ. Дело в том, что многое в расчётах зависит от узлов крепления данной трубы. Шарнирное закрепление или же с жёстким защемлением, иначе говоря эта труда будет просто лежать и на неё будет какое либо воздействие с верху, или же она будет приварена к стойкам с помощью фасонок и к ней опять же таки будет применено воздействие к примеру от снеговой нагрузки. Так же есть такое понятие в металлоконструкциях как упругая деформация, иначе говоря труба прогибаться будет, но нагрузку нести тоже будет. Это и есть упругая деформация. Так же многое зависит от характера нагрузки, нагрузка может быть распределённая или сосредоточенная.
Так что на Ваш вопрос прямо дать ответ очень сложно, поэтому хочу посоветовать Вам найти программу которыми пользуются проектанты, где задав данные для программы можно получить ответ.
Пример расчёта металлоконструкций можно увидеть на копии страницы расчёта ниже.
