Чем отремонтировать старый деревянный забор, если таких досок из которых он сделан давно уже нет?
kpsr [2.6K] 3 года назад
Если таких досок- из которых он сделан- давно уже нет
Нужно взять любые доски, которые есть в наличие или купить таковые.И установить их в местах, где нужен ремонт. Главное, чтобы они подходили по толщине и высоте. А потом можно будет довериться вашей фантазии и художественному полету мысли. Окрасьте ваш забор любой краской или морилкой, в любой цвет. Можно под старину, а можно использовать яркие солнечные цвета. Как вам будет угодно.При покрытии любой краской забора, вы не только придадите вашему забору обновленный вид, но еще и укрепите его, защитив от воздействия вредных погодных условий.
Вряд ли что-то сможет заменить "доски" в заборе, разве что такие же доски, только новые. Поэтому выход только один — снять размеры со штакетины и заказать на ближайшей лесопилке нужно их количество. Потом надо будет покрасить их в цвет забора. Если забор некрашеный, то чтобы новые штакетины не выделялись, можно вскрыть их ореховой морилкой.
