Какой электрический кабель лучше использовать для подведения к частному дому?
ilja [428] 2 года назад
Какой кабель лучше использовать и по какой причине?
Я так понимаю, что Вы хотите " запитать " свой частный дом. Провода в кабеле должны быть однозначно алюминиевые.Почему? Потому что все провода линий электропередач алюминиевые. Другое дело в выборе монтажа проводки в доме.Но и тут надо следовать аксиоме - вся проводка, а обычно это медные или алюминиевые провода, должна быть из одного металла.Всё дело в разной валентности алюминия и меди.В месте соединения ( чего , повторяю, нельзя допускать ) алюминиевого провода с медным, последний со временем ( год - два, зависит от сечения провода ) " сожрёт " алюминиевый провод и произойдёт " разрыв " электрической цепи.Очень часто, именно в таких соединениях, происходит искрение, а к чему это может привести объяснять не надо.
В зависимости от количества фаз, согласованных с энергокомпанией, к дому лучше всего подводить питание при помощи проводов ASxSN или же СИП соответствующего сечения ( зависит от разрешенной мощности и предполагаемой нагрузки ). За частую это 16 мм кв. СИП хорош тем, что даже если на его пути окажутся ветки деревьев, провода не пострадают, т.к. их изоляция довольно хорошо держит механическую нагрузку.
