Какая схема утепления мансарды с внутренними перегородками?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Суть вопроса в том, что необходимо выполнить утепление мансарды, в которой будут перегородки от кровли (примерно как на фото) и нет желания делать лишнюю работу, а тем более оплачивать. Подскажите пожалуйста, какая схема утепления мансарды с внутренними перегородками?
Если судить по картинке, опарный каркас перегородки у Вас выполнен из деревянного бруска 100Х100 мм, или около того. Этого достаточно, чтобы, обшив каркас с двух сторон, поместить внутрь эффективный утеплитель, соответствующей толщины.. Например пенополистирол или жесткую минплиту. Снаружи, вполне эффективной обшивкой будет гипсокартон или оргалит(ДВП), а изнутри, если планируется отделка покраской или обоями, тоже сгодится гипсокартон. Если Вам нравится фактура естественного дерева, обшейте изнутри каркас вагонкой. Вариантов внутренней обшивки множество, главное - не забудьте уложить между утеплителем и внутренней обшивкой слой пароизоляции, в качестве которой может выступать пергамин или полиэтиленовая пленка.
Лучше всего в Вашем случае утеплять мансарду минеральной ватой (плиты). Схема выглядит следующим образом (по направлению изнутри наружу):
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • ветрозащита.
Желательно использовать подкровельную пленку под самой крышей, чтобы исключить задувание капель воды в чердачное пространство. Обшивка мансарды изнутри может быть любой. Снаружи вату с ветрозащитой можно не обшивать.
