Что такое "кровельный пирог утеплителя" мансардной крыши?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Планируем сделать мансардную крышу в деревенском доме и специалисты советуют устраивать кровельный пирог, но толком объяснить, что это за технология не хотят. Скажите пожалуйста, что такое "кровельный пирог утеплителя" мансардной крыши?
Кровельный пирог — это система утепления мансардной крыши, состоящая из нескольких технологических слоев. Чаще всего мансарды утепляют минеральной ватой. В таком случае последовательность слоев по направлению изнутри наружу выглядит следующим образом:
  • пароизоляция (пленка, не пропускающая пар). Она предохраняет утеплитель от диффузии пара, который в большом количестве присутствует в жилом помещении. Если пароизоляцию не установить, то минвата постепенно отсыреет и потеряет свои теплоизоляционные свойства;
  • утеплитель (минеральная вата);
  • супердиффузионная мембрана или кровельная пленка. Супердиффузионка пропускает пар, но не пропускает воду, которая может попадать в подкровельное пространство. Супердиффузионная мембрана дороже обычной подкровельной пленки, но она подразумевает укладку непосредственно на минвату. Обычную пленку нужно укладывать с вентиляционным зазором между собой и утеплителем. А на сам утеплитель придется укладывать ветрозащиту. Поэтому советую потратиться на супердиффузионку, так будет более надежно.
Хочу предостеречь от возможных последствий: создание кровельного пирога требует досконального знания данного вопроса. Если его будут выполнять низкоквалифицированные рабочие, плохо понимающие суть кровельного пирога, то с вероятностью 100% они допустят ошибки, которые сведут на нет всю технологическую ценность данной конструкции. Любые ремонты к.пирога. обходятся очень дорого, поэтому лучше сразу сделать все правильно и без ошибок. Для этого нужны только знания. В принципе, вполне можно выполнить кровельный пирог и самостоятельно (и может быть это было бы лучше, чем у строителей). Главное - соблюсти технологию. Обращайтесь за информацией, если что.
