Можно ли сделать отделку откосов мансардных окон гипсоплитой?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Необходимо сделать отделку откосов мансардных окон и я планирую для этих целей использовать излишки гипсоплиты, при помощи которой делали перегородки в помещения дома. Необходима консультация: Можно ли сделать отделку откосов мансардных окон гипсоплитой?
Гипсоплиты, из которых возводят перегородки, имеют толщину несколько сантиметров. Если Вы имеете в виду именно такие (пазогребневые плиты), то их нецелесообразно использовать для отделки оконных откосов. Они сильно сузят оконный проем. Лучше найти им иное применение, а откосы отделать гипсокартоном или ОСП с последующей декоративной отделкой.
Для того чтобы сделать откос такой плитой, вам нужно чтобы позволяла место. Так как эта плита имеет толщину несколько сантиметров, она не влезет практически в большинство откосов. Но так как вы спрашиваете, скорее всего этот вопрос уже учитывался и вам позволяет монтажное место прикрепить гипсолиту. Такого опыта у меня нет, как думаю и у большинства строителей так как это решение очень не обычное. Думаю если перед установкой плиты пройти пеной дополнительно стык оконной рамы и стены, чтобы она не промерзала при низких температурах, то все должно получиться. Хотя я бы так не делал, слишком замудренно. Так же интересно как плита будет крепиться на верх откоса... вес у нее не маленький. И потом ходить и бояться чтобы не упала. Если вы все же сделали так, интересно было бы взглянуть на это.
