Какие способы сочленения стропил самые надежные?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
После урагана ремонтируем крышу. Мастера, скажите какие способы сочленения стропил самые надежные, крепкие?
Этих соединений достаточно много и все они надежные и проверенные временем, иначе их не делали вообще. Качество крепления стропил зависит от качества материала самих стропил, они должны быть без трещин, без сучков, не гнилые. Тогда можно обеспечить достаточно прочное и надежное сочленение стропил (то есть доски к доске). Все узлы крепежа давно известны это гвозди, болты, пластины и другие нужные элементы:
Посредством их происходит достаточно прочное соединение. Наращивание стропил происходит вот по этим схемам:
Соединения стропил делается по следующим схемам:
Все эти крепежи достаточно надежны и служат долгие годы.
Здравствуйте! Самые надежные способы сочленения стропил - это запиливание краев стропил и других деревянных основ, на которые они крепятся. После соединения запилов стропил, они дополнительно монтируются гвоздями на 200 или металлическими скобами, которые вбиваются во внутрь стропил так, чтобы они фактически держали друг друга даже после полного падения. Металлические скобы в основном применяются строительстве больших объектов, поэтому приобрести такие элементы в строительном магазине невозможно. Их нужно заказывать на заводах металлических конструкций.
