Как правильно утеплить пол деревянной мансарды?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Последние годы полы на мансарде стали ужасно холодными, особенно зимой. Как правильно утеплить пол деревянной мансарды, чтобы не образовывался конденсат?
Для того, чтобы утеплить пол, нам нужно демонтировать старое покрытие. Но при этом сохранить его целостность, если в дальнейшем оно будет использоваться. После демонтажа просматриваем лаги на наличие грибка. Если таково имеется,его надо устранить. Для этого, нам необходимо, место поражения зашкурить крупнозернистой наждачной бумагой, после этого обработать место поражения раствором хлорида кальция, или проще говоря, хлоркой. После её высыхания, все лаги обработать противогрибковым средством. После этих операций, на лаги снизу, степлером прибиваем пароизоляционную плёнку, то есть спанбонд. После этого поверх спанбонда подбиваем доски, размером 15 мм(толщина) на 100мм(ширина). Затем между лагами укладываем непосредственно сам утеплитель, это минеральная вата или базальтовая вата. Утеплитель укладываем на ровне с лагами. После утепления, наверх ещё ложим слой спанбонда, и уже после приступаем к укладке пола. Удачного ремонта!
Самое простейшее - между лагами на черновой пол укладывается гидроизоляционная пленка. На свайном фундаменте можно ветрозащитную. Укладывается желательно базальтовая вата 50 мм внахлест 150 или 200 мм толщиной. Поверх ваты можно ветрозащитную или пароизоляционную пленку. И можно стелить пол.
