Теплый пол: со временем теплоотдача уменьшается (см)?
Alex-S2017 [49] 4 года назад
в туалете и ванной комнате теплый пол.
со временем стал наблюдать, что температура при одном показателе на датчике явна стала меньше.
это на самом деле так или датчик сломался?
что можно сделать в этой ситуации?
Теплоотдача теплого пола уменьшатся не должна. Если вам кажется что это произошло, значит произошла поломка. Я так понимаю, что у вас электрический теплый пол, а нагревателями служить нагревательный кабель. Если бы был обрыв кабеля, то ваш пол соврем не грелся, а на регуляторе светилась ошибка (хотя в зависимости от модели может такого и не быть). Так что у вас проблема, скорее всего, с терморегулятором или датчиком, в случае если сломался датчик, то пол нагревается до оптимальной температуры и его регулировать невозможно. В таком случае нужна замена датчика. Но не переживайте, демонтировать пол и стяжку не нужно - датчик находится в гофре, которая должна быть вмонтирована в стяжку, так что вытягиваете датчик, а ставите новый. А может проблема с терморегулятором,но там уже точная электроника и самостоятельно не разобраться (нужен специальный стенд в сервисе), разве что заменить полностью.
