Чем крепить утеплитель (минвату) между деревянных стропил?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
На данный момент утепляем своими силами новую кровлю. Чем стоит крепить минвату между деревянных стропил?
Утеплитель минвату между стропилами можно закрепить несколькими способами Один из распространенных - это укладка плит или нарезанных полотен между стропил без крепления. В этом случае расстояние между стропил должно быть же на 2-3 сантиметра ширины утеплителя. Минвата укладывается плотно, с небольшим натяжением.
Перед укладкой минвата распаковывается и дают время, чтобы она полежала, приняла нужную форму, а затем нарезается на плиты или полотна нужного размера. С минеральной ватой обязательно работать в специальной одежде, которое плотно прилегает к телу, чтобы микрочастицы не попали на незащищенные участки кожи, и конечно на руки одеть перчатки, а на лицо - распиратор.
Первый описанный способ укладки минеральной ваты надежен, если толщина плит утеплителя не более 10 сантиметров. Часто мансардное помещение утепляют несколькими слоями минваты и плиты могут выпадать во время работы из пространства между стропилами (и на утеплитель действует сила притяжения к земле). Утеплитель требует дополнительной фиксации.
Можно утеплитель закрепить большим количеством реек. А лучше всего это сделать при помощи капроновой нити или полимерной бечевки, или мягкой стальной проволокой. Для этого, вдоль стропил набить гвоздики и затем нить или бечевку натягивать зигзагом. Можно вместо гвоздей нить, бечевку крепить сразу к стропилам скобами. Расстояние между креплениями не более 20 сантиметров. Утеплитель, закрепленный таким способом в проеме между стропилами, будет надежно зафиксирован.
Минеральная вата укладывается между стропил без дополнительного крепления.
Для того что бы не было проблем с монтажом минеральной ваты, необходимо замерить расстояние между стропил.
Минеральная вата режется с таким учётом что бы её ширина была больше шага между стропил, больше на два, а то и три см.
Снизу стропил перед монтажом минеральной ваты набивается обрешётка.
Враспор уложенная минеральная вата+обрешётка которая её удерживает и есть так называемое "крепление" минеральной ваты.
До монтажа кровельного материала сверху минеральной ваты крепится гидроизоляционная плёнка с не большим провисом и с нахлёстом.
Плёнка крепится к стропилам при помощи скоб и степлера.
Снизу обрешётки монтируется паро-изоляция которая будет защищать минеральную вату от испарений идущих с тёплого помещения.
Паро-изоляцией может быть пергамин (самый не дорогой вариант.
Пергамин так же крепится скобами к обрешётки.
Далее контр-обрешётка и монтаж финишного материала.
Если крепите минеральную вату с внутренней стороны кровли (к примеру утепляете мансарду), то и в этом случае минеральная вата плотно (враспор) укладывается между стропил,
но перед её монтажом крепим гидроизоляцию, после паро-изоляцию.
В некоторых случая используют бечёвку с помощью которой можно удержать минеральную вату между стропил.
Предварительно с учётом толщины утеплителя в боковую часть стропил забиваются гвозди.
Затем натягивается бечёвка (подойдёт и тонкая проволока и леска).
