Как своими руками сделать скамейку из брёвен?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
После строительства бани остались прекрасные бревна. Как из бревен сделать оригинальную и удобную скамейку своими руками?
Скамейка из бревен. Трудно представить свой участок, сад без удобных и надежных скамеек. Они просто необходимы, чтобы в любое время можно отдохнуть на свежем воздухе, погреться на солнышке, просто уединиться. Их можно изготовить из разных материалов, любой формы и размера.
За час-два можно быстро изготовить удобную и надежную скамейку из бревна. Бревно достаточное тяжелый материал, под скамейку даже не требуется подготавливать основание, просто расчистить и утрамбовать почву. Подготовить инструмент: бензопила, пила, топор. Хорошо, если диаметр бревна не менее 700 сантиметров.
  1. Подготовили место под скамейку.
  2. Очистили бревно от веток, сучков. Зачистить, чтобы оно было безопасным.
  3. Маркером разметить места, где будут сделаны пропилы для сиденья.
  4. По отмеченным линиям отпилить для сиденья часть бревна, но оставить по бокам небольшие места (подлокотники), хотя можно обойтись и без них.
  5. Для надежной фиксации на бревне в нижней части сделать пропилы V-образной формы.
  6. Конструкцию скамейки можно собрать, опоры прикрепить саморезами на предназначенное место.
  7. К опоре закрепить спинку.
Можно из бревна сделать скамейку, не применив ни одного гвоздя или самореза. Бревно распиливается бензопилой вдоль, только часть для сидения должно быть толще, чем для спинки. Внизу делают V-образный пропил. Для крепления спинки способом "ласточкин хвост" делают пропилы в деталях сидения и спинки.
При помощи бензопилы оформляют спинку, чтобы она получилось закругленной и с удобным скосом. Из бревна выпиливают две ножки, выпилить в них выемки для укладки сидения. Конструкцию собрать, желательно зачистить, чтобы поверхность была ровная, гладкая. Скамейка готова.
Очень много нюансов связанных со словом "скамейка".
Как Вы наверняка понимаете два пенька (часть бревна определённой длины) и прибитая доска волне могут называться скамейкой.
Скамейка может быть как абсолютно простым изделием так и дизайнерским.
Скамейка может быть установлена на улице, может внутри помещения и в этом случае есть свои нюансы.
Так же Вы должны понимать что слово "бревно" слишком не определённое, диаметр брёвен абсолютно разный, если у Вас в остатке брёвна метрового диаметра, то их нужно распиливать и это уже будет скамейка из пиломатериалов, а не из брёвен.
Вводные данные отсутствуют.
Пишу просто о самых простейших скамейках.
Вот ряд фотографий подобных изделий.
Тут в общем-то интуитивно всё понятно.
Определяемся с размерами будущей скамейки.
Определяемся с конфигурацией скамейки с типом установки опорных брёвен (пеньков).
Тут вариантов множество, к примеру скамейка на улице.
Опорный брёвна вкапываются в грунт.
Делаем лунки, заходную чать бревна покрываем битумом.
Вкапываем брёвна.
Сверху доска прибитая гвоздями.
Можно бревно отрезать вдоль и не использовать доски вообще.
Опорной части скамейки брёвна укладываются лёжа (фото выше), в брёвнах делаются запилы под изгиб бревна.
Вся конструкция крепится , или гвоздями, или более тщательная подгонка и монтаж на столярный клей.
Ну а внешний вид смотрите уже сами.
Брёвна можно шлифануть и вскрыть лаком, можно покрыть морилкой, можно просто покрасить, к простейшей скамейке можно добавить спинку, назвав это изделие "дизайнерским"
и так далее.
Люблю самодельные скамейки, потому что в них вкладывается душа человека, и они, как правило, всегда очень красивые и необычные.
Вы знаете, мы делали пару скамеек своими руками. Затратили немало времени, честно скажу, зато скамеечки получились добротными и необычными.
Использовали мощное бревно, которое выполняло роль сиденья. Дальше поставили его на коротенькие ножки, чтобы немного поднять от земли.
Если вам интересен такой вариант - расскажу в подробностях.
1). Используем бревно любой длины (у нас полтора метра), диаметр лучше выбрать пятидесяти сантиметров.
2). ножки будем делать из коротеньких бревен. Можно даже использовать остатки от главного бревна.
3). так же пригодится самая простая бытовая бензопила и саморезы.
Пробуем:
  • большое бревно нам надо аккуратно распилить. Делаем это таким образом, чтобы получилась в бревне "птичка / галочка" или другими словами буква V. Ну, или, другими словами, выпиливаем четверть этого бревна. Из того, что выпилили, из остатков делаем ножки.
Потом делаем вырезы в "сиденье", чтобы можно было установить короткие бревна - ножки. Если вам не хочется усложнять себе жизнь, то можно такое сиденье поместить на камни, например, или просто подкатить под него бревнышки.
Если же вам не хочется ставить скамейку на ножки, вы можете оставить подготовленное бревно в таком виде, как есть.
На картинке выше показан как раз такой удобный вариант. Только обратите внимание на диаметр бревна. Чем больше он, тем лучше.
Пробуйте. Мне кажется, что скамейка в любом случае получится замечательной.
