Как сделать книжную полку из ветвей деревьев?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
На одной выставке увидела великолепную книжную полку из ветвей деревьев, практично и экологично. Как своими руками сделать удобную книжную полку из веток деревьев?
Книжная полка из ветвей деревьев - довольно оригинальное решение. Реализация также проста, по крайней мере, особых трудностей вызвать не должна. Заметка по поводу экологичности верна, но не на все 100%. Конечно , полка из древесины экологически чистая, но она может нанести вред не только здоровью , но и всем деревянным изделиям в доме. В древесине, в палочках и веточках вполне могут затаиться всякие клещи, личинки, жучки и паучки. Поэтому, когда принесете данный материал домой, не медлите с обработкой - очистите каждую веточку от загрязнений и обработайте защитными средствами для ухода за древесиной. Когда всё будет готово, можно данный материал оставить в первозданном виде, либо же покрасить или обработать морилкой, лаком и др. Далее Вас сдерживает только фантазия - ветки можно скреплять различными способами, склеивать, связывать, чередовать, декорировать ими уже готовые полочки. Также можно для изготовления использовать деревянные брусочки, а веточки оставить для декора.
Так как из ветвей Вы хотите делать именно книжную полку, то, естественно, книгам необходимо какое-либо основание, на котором они устойчиво смогут стоять или лежать. Для этого необходимо соответствующим образом расположить и скрепить ветки либо же использовать какую-нибудь досточку или брусочек. Есть еще один вариант - книги могут как бы балансировать на ветках. Для этого можно использовать даже одну более или менее массивную ветку и на нее ставить все книги. Данная ветка должна выдерживать вес книг. Однако, чтобы книги стояли опираясь всего на одну ветку, они должны дополнительно на что-то опираться. Например, ставим книгу на ветку и боковую ее часть опираем либо на стену, либо на другую ветку ( опора для боковой части книги может быть уже не такой массивной).
Для скрепления веток можно использовать бечевку или какой-нибудь декоративный канат или нить. Можно использовать термоклей. Если ветки не слишком тонкие, можно использовать саморезы.
Также полку можно сделать еще более интересной. Использовать можно не только ветви, но и гипс. Даже можно все ветви сделать из гипса. Для этого необходимо взять толстую проволоку и использовать ее в качестве каркаса. Можно наложить на проволоку гипс либо использовать гипсовый бинт. Из этого может получиться не только отличная книжная полка, но и украшение всей комнаты барельефом:
Здравствуйте! Полку из ветвей деревьев можно сделать таким образом:
  1. Набираете тонкие и гибкие ветки, и плетете из них косички, чтобы образовывались плетенные отрезки веток.
  2. При достаточном количестве плетенных фрагментов формируете из них все четыре стороны книжной полки и склеиваете столярным клеем. Клея не жалейте.
  3. Оставляете конструкцию в теплом и хорошо проветриваемом месте, чтобы она высохла. Длится процесс сушки в среднем от 4 до 8 часов.
Вот таким не хитрым способом можно сделать надежную и оригинальную полку из ветвей деревьев.
