Как и чем стоит отделать стены внутри мансарды под покраску?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Мансарда у нас кирпичная, хотим ее отделать внутри и покрасить. Как и чем необходимо отделать стены кирпичной мансарды для последующей покраски?
Можно выполнить отделку под покраску более дешевым методом и избежать мокрых процессов. На кирпичную кладку закрепить плиты ГВЛ (гипсоволокнистые плиты). Если кладка неровная, то следует предварительно выполнить маяки. Затем специальным клеящим раствором выполнить приклейку плит. После наклейки заделать стыки между плитами по технологии КНАУФ. Затем остается огрунтовать поверхность ГВЛ за два раза грунтовкой глубокого проникновения и покрасить. Для окраски можно применить даже обычную акриловую краску.
Вариант 1. Цементная штукатурка слой до 3 см, выравнивающий слой изогипса (гипсовая штукатурка), гипсовая финишная шпатлевка.
Вариант 2. Гипсовая штукатурка с легким наполнителем (тот же изогипс) слой до 3 см, гипсовая финишная шпатлевка.
Первый вариант обойдется дешевле, но надо будет самому делать цементно-песчаную штукатурку.
Совет: мансарда отлично подходит для стиля лофт. Я бы на Вашем месте оставил бы одну кирпичную стенку без отделки. В каком бы состоянии ни была кирпичная кладка, она станет украшением интерьера. Также нужно оставить открытыми несколько балок или стропил.
