Бегунки (собачки) для молний делятся по номерам, как узнать номер и подобрать бегунок для замены?
домовой [29.8K] 4 года назад
Слетел бегунок (собачка) с новой вещи или обуви и был утерян, как узнать номер бегунка, чтоб заказать в интернете и приобрести для замены.
Для того, чтобы узнать номер бегунка, если сам бегунок потерялся, достаточно точно измерить ширину звена молнии когда она закрыта - это и будет номер молнии, а значит и номер бегунка. Но отправляясь в магазин за новым бегунком, надо учесть еще и материал, из которого молния сделана. От материала молнии зависит форма бегунка:
Действительно все молнии имеют очень существенные различия и бегунки к ним тоже, они бывают разного размера, типа и даже материала изготовления, всё это влияет на работу самой молнии-застёжки.
Теперь по порядку если собачка просто поломалась или перестала работать (протёрлась) тут легче, можно просто посмотреть на маркировку и узнать её типоразмер, при заказе сообщить материал молнии и маркировку и вам без труда определят какую нужно деталь.
А вот если сам бегунок утерян, тот проблемно и узнать придётся по косвенным признакам.
Но всё таки производитель использует дубляж, например на основной молнии и карманах мастерки (олимпийки) установлены одинаковые молнии, посмотреть маркировку можно на них.
Например у меня молнии с маркировкой (5 Т2), а на куртке (4 Е).
Если всё же дубликата нет, то придётся всё таки нести в мастерскую, там подберут по визуальному сходству, чаще всего в промышленности используют три типаразмера в двух вариантах исполнения (пластмасс и металл) поэтому сильно много гадать не нужно.
Зипперы или змейки как их называют профи, крупные на верхней одежде, средние на кофтах, спортивной одежде и мелкие на ширинках, боках, штанах и прочих скрытых деталях.
Номер выбит на самой "собачке" бегунке, вот фотография,
бегунок номер 8-ь.
Переверните собачку и запомните эту цифру.
Цифры могут быть разными 3, 4, 5, 6, 8, 10-ь.
Все эти цифры означают расстояние (ширину) в миллиметрах между зубчиками молнии (молния должна быть в закрытом состоянии).
Если "собачка" (бегунок) вообще потерян, то просто измерьте расстояние между зубчиками (по их краям по ), это и будет номер нужного бегунка.
При выборе бегунка надо знать и об молнии некоторые "вещи".
Молнии разные не только по внешнему виду, размерам, но и по форме и размеру тех самых зубчиков (спираль, витые и.т.д).
И это надо учитывать при выборе бегунка.
Молнии маркируются теми же цифрами, то есть для молнии "восьмёрки" бегунок "восьмёрка" (это к примеру см. фото выше).
При заказе в интернете, примерно фраза должна звучать так:
"Молния трактор, бегунок 8-а", в этом случае Вас поймут правильно и продадут нужную "собачку".
Вот так выглядит молния "трактор".
А вообще конечно, лучше покупать и молнию и бегунок в одном комплекте.
