Нужно ли промывать систему водяного теплого пола ( в эксплуатации 9-й год)? Если да, то как?
Серго [9] 2 года назад
Никакой фильтр на входе в систему теплого пола не спасет трубопровод от образования твердых осадков, которые начнут закрепляться на стенках труб, сужая их сечение и препятствуя качественной работе системы в заданном режиме. Дело в том, что высокая температура способствует выпадению осадков, а в некоторых случаях, если в систему залили нефильтрованную воду, то и к образованию грязевых пробок. Поэтому, если по необъяснимой причине параметры работы системы снизились, ее надо промывать. Но даже если система работает нормально, ее все же нужно промывать один раз в 10 лет – таково требование таких известных изготовителей систем теплого пола, как Uponor или Tece.
Если да, то как?
Промывка осуществляется при помощи специального оборудования, поэтому придется приглашать спецов из сервисного центра, у которых такое оборудование имеется. Самостоятельно выполнять промывку не советую, даже если найдете соответствующий аппарат – очень большая вероятность того, что система будет повреждена.
Видеоролик, на котором иллюстрируется применение такого оборудования для промывки системы теплого пола, прилагаю.
Смотря какой теплоноситель используете и смотря как собран тёплый пол.
Если тёплые полы подключены к системе отопления, то промываются они вместе с ней.
Если отдельным контуром, и в качестве теплоносителя вода, то промывать лучше раз в год, максимум раз в два года.
Если антифриз, то смотря какой, есть разновидности не требующие замены в течении 10-и и более лет.
Промывка осуществляется специальным устройством для опрессовки.
Правильно собранные тёплые полы имеют входной и выходной коллекторы с кранами.
К выходу подсоединяем шланг который опускается в канализацию.
К входу подключаем то самое оборудование для опрессовки (лучше вызвать мастера, или взять оборудование в аренду), сливаем воду, заполняем систему по новой и промываем.
Если контуров несколько, то те же операции выполняются с каждым контуром по отдельности.
Процедура довольно длительная.
Вообще первая промывка осуществляется до заливки стяжки, если этого не делали, то конечно пора уже промывать, 9-ь лет значительный срок.
Здравствуйте! Если в Вашей системе отопления установлен качественный фильтр очистки воды и Вы своевременно его меняете, а со стороны отопительной системы нет никаких предпосылок к сбоям в работе, то промывать систему теплого пола не обязательно. В случае необходимости систему теплого пола промывают следующим образом:
  1. Сливается вся вода с отопительной системы.
  2. Откручиваете колено, которое соединяет трубы теплого пола с общей системой отопления.
  3. Демонтируете участок отопления, по которому выходит вода из системы теплого пола.
  4. В начало системы теплого пола вставляете шлангу воздушного компрессора и включаете его, тем самым продувая коммуникации теплого пола. Из демонтированной конечной части системы выдуется весь сор и частички песка, которые могли оказаться в трубах за весь срок эксплуатации коммуникаций.
