Сразу же надо отметить ряд важных моментов:
Не всегда полы в банях делаются в разных уровнях.
Разные уровни полов в бане никак не связано с обустройством тёплых полов (если речь именно о тёплых полах, электрических, водяных, а не об утеплении пола).
А разный уровень в разных помещениях бани делается по следующим причинам:
Допустим "классика" в бане, парная, душевая, раздевалка.
В парной уровень полов делается выше чем в других помещениях по причине наиболее эффективность использования помещения парной.
Полы выше, объём парной уменьшается, парная быстрее прогревается, меньше тратится энергии на прогрев парной, экономится топливо.
Чем выше пол, тем толще можно уложить теплоизоляцию, отсюда и остальные плюсы парной связанные с сохранением тепла в этом помещении.
Моечная (помывочная, душевая).
Тут всё понятно уровень полов ниже нулевой отметки по причине обилия влаги в этом помещении.
То есть благодаря более низкому уровню полов в душевой, влага не попадает в другие помещения.
Раздевалка (комната отдыха).
Тут полы делают выше чем в душевой, но ниже чем в парилке.
Причина такого уровня в раздевалке находится в душевой, то есть при более высоком уровне пола в раздевалке, вода из душевой (где полы ниже) не попадёт на пол комнаты отдыха.
Вот это основное и касается любых полов с просто утеплителем, или с обустройством под ними тёплых водяных (электрических) полов.
Насколько это оправдано каждый уже решает сам, но логика в обустройстве полов в разных уровнях, присутствует.
