Нужно ли отопление в мансардной крыше дачного дома?
NataBres [2K] 3 года назад
После потепления хотим начать строительство стен загородного дома на существующем фундаменте. Дом будет из клеенного бруса, крыша мансардная. Дом дачный, в основном планируем бывать в теплое время года. Нужно ли проводить отопление на мансардную крышу?
Если бы мне задали вопрос о целесообразности отопления в мансардной крыше, да притом дачного дома, то я бы при ответе на него исходила из ряда моментов:
Первый. Если семья будет находится в этом дачном доме в любое время года, в том числе и зимнее, то система отопления просто необходима, на мой взгляд, чтобы создать комфортные условия для проживания.
Второй. Если нет проблем с финансовой стороной, а дом хочется сделать добротным, то, конечно, отопление и в мансарду так же стоит провести.
Но в вопросе есть уточнение. Вы не планируете бывать в этом доме в зимнее, холодное время года. Значит, вариантов здесь может быть так же несколько:
  • если дом будет сдаваться, к примеру, то максимально комфортные условия принесут вам только плюс. То есть, отопление можно и сделать.
  • отопление можно не делать, если никто зимой мансардой пользоваться не станет.
  • отопление можно также не делать, если мансарду правильно утеплить, чтобы дом в целом не терял тепло. Рекомендую для этих целей использовать самые обычные листы ваты минеральной или другого доступного утеплителя.
Важно просто правильно сделать стропильную систему, не забудьте о пароизоляции, гидроизоляции и качественной обшивке потолка. Я думаю, что, если учесть все нюансы, указанные выше, то этого будет достаточно для принятия решения.
Все зависит от того, будете ли вы пользоваться загородным домом в холодный период. Поскольку вы планируете посещать свою загородную фазенду только в теплое время года, нет смысла делать отопление в доме. Для прохладных летних дней достаточно электрообогревателя.
Если вы вдруг захотите сделать евроремонт в загородном доме, то тогда смысл сделать отопление есть, чтобы от температурных перепадов не испортилась дорогая декоративная отделка. Конечно, такой вариант маловероятен. Платить за отопление дома, не проживая при этом в нем, дороговатое удовольствие.
