Куда подключать провод диммера автомагнитолы PIONEER AVH - P6800DVD?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Очень мешает яркий свет дисплея автомагнитолы PIONEER AVH - P6800DVD. Куда и как подключить провод диммера этой автомагнитолы, чтобы дисплей был не таким ярким?
Провод диммера можно подключить к выключателю габаритных огней автомобиля, к той клемме от которой +12 В идет на лампы (либо к плюсу любой из габаритных ламп). Таким образом, получится что при наступлении темноты, вы включаете габаритные огни и яркость подсветки автомагнитолы автоматически уменьшается. В светлое время суток габариты выключены, соответственно + 12 В не подается на диммер и подсветка экрана будет работать на полную мощность.
Здравствуйте! В данном случае нужно не подключать диммер к дополнительным источникам питания, а наоборот - ограничить поступление электричества на проигрыватель. Для этого нужно вытянуть магнитолу с ниши передней панели автомобиля. С левой задней части магнитолы идут два пучка проводов, подсоединяющиеся к фишкам питания автомобиля. Вот Вам, чтобы ограничить подсветку магнитолы потребуется отсоединить верхний пучок проводов от фишки, соединяющей контакты с проводкой автомобиля. Благодаря таким манипуляциям яркость магнитолы станет на порядок ниже из-за недостатка питания электроэнергией.
