Для чего необходима технологическая карта на кирпичную кладку с расшивкой швов?
maestro65 [2.5K] более года назад
На данный момент поставлена задача на разработку технологической карты для кладки стен здания из кирпича и хотелось бы уточнить у специалистов вопрос: Для чего необходима технологическая карта на кирпичную кладку с расшивкой швов?
Технологические карты создаются на определенные виды работ с целью соблюдения технологической последовательности выполнения работ, строительных норм и правил и расчета необходимых инструментов и оборудования для выполнения работ с разбивкой каждой операции по определенному временному промежутку в зависимости от норм выработки.
Технологическая карта помогает правильно определить количественный состав бригады на выполнение определенного объема работ, затраты норм времени, а также необходимое оборудование.
В частности для выполнения кирпичной кладки в зависимости от ее сложности определяется количественный состав бригады (звена) с указанием разрядов. Приводится расстановка работников с указанием технологической последовательности выполнения работ в каждом, исходя из нормы выработки и обеспеченность бригады (звена) необходимым набором инструментов и оборудования.
Для облегчения составления технологической карты на конкретные виды работ существуют типовые карты, которые можно принять за основу.
Технологические карты необходимы, в первую очередь, для самих исполнителей работ (подрядчика) и для комплектности исполнительной документации при сдаче объекта в эксплуатацию (как правило, для инспекции ГАСН) - сего требует справедливость), а если точнее: это требование СП 48.13330.2011 "Свод правил. Организация строительства".
