Как закрепить верёвку в заводной ручке бензопилы, мотокультиватора, бензогенератора?
домовой [28.1K] 2 года назад
Часто после ремонта инструмента или замены веревки стартера нужно закрепить веревку в ручке, для того, чтобы предупредить проскальзывание веревки внутрь, после чего снова нужно будет разбирать боковую стенку двигателя и наматывать веревку.
Для закрепления вам понадобится зажигалка и кольцо размером с отверстие в ручке стартера. Сначала вытягивает веревку через отверстие, прижигает зажигалкой, чтобы не трепалось.
Далее одеваем кольцо (оно не показано) и завязываем узел, который также можно обработать зажигалкой.
Верёвка просто пропускается в паз заводной ручки и на её конце завязывается большой узел в несколько оборотов, после чего узел уходит в паз ручки и закрывается декоративной заглушкой.
Если рассмотреть детальнее.
То первое нужно понять как должен стоять шнур (верёвка в ручке), какие детали нужно надеть на шнур и в какой последовательности.
Обычно делается так на шнур одевается ручка, затем фиксирующая металлическая шайба (которая не даст узелку проскочить в пластиковом корпусе ручки), затем завязывается узелок и шнур вытягивается до максимального усилия.
После чего паз закрывается декоративной заглушкой, возможно так же и в конструкциях, где сама декоративная заглушка и есть шайба выполненная в форме буквы "П" из металла в которой и выполнен паз под узел оной из стороны, а вторая сторона является декоративной (внешней).
Тут вообще просто продели через ручку, продели через заглушку, завязали узел и вытянули всё назад, чтоб заглушка плотно вошла в ручку.
Как завязать узел двойной большой показано на картинке.
Зачастую случается так, что рвётся верёвка стартера и приходится самому её менять. Сложности в принципе в этом деле никакой нет. Просто надо в процессе работы не потерять шайбу, которая вставляется в ручку и не даёт верёвке сползти с ручки. Узел принципиального значения не имеет, вяжите тот который умеете, главное чтобы он был большой и крепкий. А в конце работы подпалите конец верёвки огоньком, чтобы не растрепался. Вот в принципе и весь процесс крепления верёвки к ручке.
Для закрепления верёвки в ручке заводной и катушке стартера, обычно использую один из двух предложенных узлов. Надеюсь на рисунке видно, как их вязать. После затяжки получается крепкий,толстый узел. Лишнее обрезать и оплавить. Когда вяжете на ручке под узел поставьте шайбу, по диаметру верёвки.
