Как понять что пора ремонтировать мотор бензопилы, бензопила работает, но потеряла мощность?
домовой [29.2K] 2 года назад
Если у Вас в бензопиле нормальная ( рекомендуемая ) качественная топливная смесь , не забит глушитель, то скорее всего полетело кольцо на поршне. Признаки указывают именно на это и Вам надо провести ремонт.На холостом бензопила работает, потому что нет нагрузки, а при нагрузке, ввиду поломки кольца, мощности нет, потому что нет компрессии.
Признаки приближения капитального ремонта следующие. Трудность при заводке, повышенное дымление, потеря мощности, частые отказы свечи. Чтобы удостовериться в необходимости ремонта, проверьте компрессию. Это нужно делать вдвоём. Выверните свечу. Соединив с высоковольтным проводом, закрепите её на массе. Один держит компрессометр, второй, нажимая на газ, дергает за стартер, до остановки стрелки компрессометра. Компрессия 9-10 - нормальная, 8-7 и ниже- пора ремонтировать. При нормальной компрессии, но ненормальной работе двигателя пилы проверьте: зазор в свече, качество бензина, натяжение и остроту цепи. Причина может быть в них.
