Чем можно убрать следы клея "555" с поверхности металла не поцарапав его?
andryha2008 [1.8K] 2 года назад
Клей 555 на основе цианакрилата. Металл - нержавейка, отполированная до зеркального блеска. Антиклей - не выход, так как он скоро перестанет продаваться в Украине в розницу.
Можете попробовать растворить клей дихлорэтаном (продается на каждом рынке и во многих радиомагазинах) результат зависит от давности засыхания 555, если он полностью полимелизировался то ни один растворитель его не возьмет. Дихлорэтан очень токсичен !!!
Если химические способы растворения не принесут результата, то можно попробовать убрать клей механически, соскребая его. Но при этом надо воспользоваться смазкой WD-40 — периодически брызгать на пятно клея. Смазка образует пленку, которая максимально уменьшит трение скребка по ровной поверхности. Удачи!
