Можно ли совместить вытяжку- ванна, кухня, туалет?
Фигаро [13.8K] 2 года назад
Если отталкиваться от правил и норм прописанных в СНиПах, СП (свод правил), то такой вариант не разрешён, то есть нельзя.
Вентиляционные каналы для кухни и для ванной с туалетом разделены (должны быть разделены, отдельными).
Это конечно относится к строительству и вводу в эксплуатацию различных жилых объектов.
Что называется "для себя" (у себя) можно и объединить, но вариант объединения, так себе.
Запахи с туалета могут попадать в кухню и наоборот, что в принципе не желательно.
Решить проблему (хотя и частично) поможет установка обратного клапана, или даже нескольких.
Благодаря этому "девайсу" не приятные запахи из одного помещения не будут попадать в другое, то есть движения воздуха будет только в одном направлении.
Конструктивно эти клапана могут быть разными, надо ориентироваться по месту.
Ну и конечно при таком объединении система вентиляции помещений должна быть эффективной, находиться в рабочем состоянии, то бишь.
Официально, и нормативно не разрешено, но если не разрешено, а очень хочется или вернее нет другой возможности, то при соблюдении каких то условий возможно, и были такие случаи в моей практике. Необходимо предотвратить любую возможность попадания запаха туалета на кухню или в ванную - согласитесь неприятно!
условия:
  1. приточный воздух должен нагнетаться в квартиру(дом);
  2. должна быть установлена система обратных клапанов;
СНиП предполагает раздельные вентканалы. Но если нет другой возможности и вентканал один, то лучше совместить. Однако при условии, что в вентиляции постоянно присутствует тяга. На случай обратной тяги нужно встроить в общий канал вытяжной вентилятор. Не устанавливайте отдельные вентиляторы в туалете или в ванной,т.к. их работа приведет к попаданию неприятных запахов и влажности на кухню.
