Как на крыше частного дома в Сочи сделать площадку для шезлонгов, этапы работы, материалы,стоимость?
Konglamerantus [49.6K] 4 года назад
бонус за лучший ответ (выдан): 10 кредитов
Решением этой задачи является обустройство плоской кровли для частного дома. Плоская кровля может быть:
  • эксплуатируемая;
  • неэксплуатируемая;
  • традиционная;
  • инверсионная
Для того, чтобы на крыше частного дома обустроить зону для отдыха - поставить шезлонги, столики и т. д., эта крыша должна представлять собой плоскую кровлю эксплуатируемого типа с традиционным или инверсионным пирогом.
Такая крыша имеет особую структуру и сложную конструкцию. Во избежание обрушения или преждевременного выхода из строя необходимо строго соблюдать при её обустройстве все требования и нормы ГОСТ и СНИП для крыш такого типа.
Устройство эксплуатируемой крыши террасного типа с традиционным расположением слоёв.
Обобщенный набор слоев может выглядеть таким образом:
  • Основа жесткая
  • Пароизоляция
  • Утепление
  • Формирующий уклон основания слой
  • Гидроизоляция
  • Финишное покрытие
  • Внутренний или наружный водоотвод с подогревом
Обустройство такой кровли возможно на прочном основании с высокими несущими свойствами. Обычно это железобетонная основа. Так же важно следить за тем, чтобы при укладке каждого последующего слоя был выдержан промежуток в работе и предыдущий слой был сухим.
Этапы обустройства и материалы:
  1. Очистка и выравнивание железобетонной основы. Для выравнивания обычно используют цементную стяжку. Дождаться полного высыхания стяжки.
  2. Укладка пароизолятора. Следить за герметизацией швов, которые образуются во время укладки. Ассортимент парабарьерных материалов достаточно обширен. Одним из самых востребованных на сегодняшний день является мембрана Изоспан - рулонное многослойное покрытие.
  3. Укладка теплоизолятора. В качестве материала используют минеральную вату, которая обеспечивает непроницаемость для воды и пара, обладает низкой теплопроводностью. Так же используют пенопласт.
  4. Укладка гидроизоляции, используемые материалы должны быть плотными, негорючими и устойчивыми к перепадам температуры. Подходят материалы с битумным основанием, еврорубероид, ПВХ-мембраны, битумно - полимерные мастики.
  5. Укладка финишного покрытия - заключительный этап. Материалы - гравийно - песчаная засыпка, каменные или бетонные плитки.
Инверсионная кровля отличается от традиционной расположением гидроизоляционного ковра, её еще называют "перевернутой крышей". В этом варианте гидроизоляция располагается под утеплением.
Такой тип крыши идеально подходит для того, чтоб комбинировать зону отдыха с зеленой зоной (газон).
Еще нужно обратить внимание при обустройстве плоской кровли на легкий уклон для отвода талой и дождевой воды, т.е. такая крыша не должна быть абсолютно ровной.
Стоимость кровельных работ и строительных материалов в Сочи.
Средняя стоимость различных работ, выполняемых при обустройстве плоских крыш различных типов варьируется от 700 до 1400 руб. за кв. м. Все условия обговариваются в индивидуальном порядке. Работы по монтажу изоляции и несущих конструкций - 75 - 1200 руб. кв.м; работы по Кровельному покрытию - 200 - 1200 руб. кв.м.
Цены на различные материалы, необходимые для кровельных работ так же варьируются в довольно обширных пределах. Это объясняется тем, что на рынке предоставлены товары как импортные, так и отечественного производства; фирм известных и не очень. Средняя стоимость некоторых материалов:
цемент - 240-300 руб/ мешок;
утеплители, минвата - от 500 до 4000 руб./ уп;
пароизоляторы - изоспан 1500 - 3000 руб. за рулон; пергамин 200 руб.за лист.
гидроизоляторы - рубероид(ср) 380 руб.за рулон;гидростеклоизо­л 450 руб/ рул
