Какие есть способы крепления несущих конструкций стропил к мауэрлату?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Будем менять крышу на доме в деревне самостоятельно и на данный момент интересует информация по вопросу: Какие есть способы крепления несущих конструкций стропил к мауэрлату? Или же всё ещё по старинке - гвозди и скобы...
Прежде чем дать ответ, хочу обратить Ваше внимание, что мауэрлат должен быть надежно закреплен (в случае, если и этот элемент кровельной системы Вы будете менять). Если не будете, то для надежности сделайте дополнительные крепления. Для этого будет достаточно просверлить в доске и стене отверстие необходимого размера и анкерным болтом соответствующего диаметра сделать дополнительные крепления мауэрлата.
Что касается способов креплений, то их сейчас используют несколько:
  • дедовский вариант с гвоздями и скобами, но в данном случае большой шанс появления при монтаже трещин в стропиле и мауэрлате;
  • болтовое соединение, когда в стропильной ноге и мауэрлате делается сквозное отверстие и крепление осуществляется болтами необходимой длины и диаметра;
  • с использованием различного типа металлических соединительных пластин и уголков, которые крепятся саморезами.
    ![]­3
Отдельно хочу сказать, что используют несколько видов зарезки мауэрлата со стропильной ногой:
  • двойным зубом;
  • одинарным зубом.
Но в любом случае, для выполнения таких работ необходимо присутствие специалиста, так как работы очень ответственные.
Правильное и надежное крепление стропильных ног к мауэрлату является, пожалуй, основным условием надежности и долговечности крыши.
Чтобы узел стропилина-мауэрлат был надежным, используют различные виды врезок (запилов, врубок) с применением металлических крепежей: скоб, проволочных стяжек, уголков, пластин, кронштейнов, перфорированных монтажных лент, анкеров, шпилек...
Для установки крепежей используются гвозди или саморезы.
Крепление стропил к мауэрлату можно разделить на два вида:
  • жесткое (с одной степенью свободы - поворот стропильной ноги) - когда применяется врубка на стропильной ноге и металлический крепеж. Такое крепление предупреждает сдвиг стропильной конструкции вдоль продольной оси.
  • шарнирное (с двумя степенями свободы - продольное смещение и поворот стропилины) - используется скользящий металлический крепеж "пластина-ползун". Такой вид крепления позволяет стропилам двигаться вдоль продольной оси и поворачиваться под снеговой и ветровой нагрузках или при значительной усадке дома. Применяется чаще при строительстве деревянных домов.
