Как связать сеть для гамака?
Фигаро [15.7K] 4 года назад
Гамак плетется из крепкой веревки или толстого шнура различными узлами техники макраме. Заготавливают два бруска длиною по ширине гамака и толщиною примерно 4 см. В брусках сверлят отверстия на расстоянии 6-8 см друг от друга, чтобы в них свободно проходила веревка, сложенная вдвое. веревку для плетения разрезают на части. Отрезков должно быть в два раза больше, чем на одном бруске. Длина каждого отрезка должна быть в три раза больше длины гамака. Плетение гамака начинается с того, что в каждое отверстие бруска продевается по два отрезка веревки. Далее все концы веревки продевают в кольцо, отгибают их на 8-10 см и закрепляют. Сетка гамака плетется так: концы веревок, которые выходят из отверстия бруска завязываются попарно узлами- один конец шнура берется из одного отверстия, а другой из другого, в результате образуются ячейки. Сетка плетется до тех пор, пока концы длины отрезков станут длиной в четверть сетки длины гамака от первого бруска до конца плюс 8-10 см. в последнем ряду ячейки располагаются в том же порядке, как и в первом ряду. Затем концы веревок продевают попарно в отверстия второго бруска, они отгибаются и закрепляется на втором кольце. Чтобы гамак был более прочным , в боковые ячейки продевается крепкая веревка, которая натягивается туже сетки и привязывается к кольцу.
