Как сделать ясли для сена кролику, своими руками?
Снежа09 [2.9K] 4 года назад
Как сделать кормушку или ясли для сена декоративному кролику, своими руками?
Такие ясли для декоративного кролика можно найти в зоомагазине, но если все же не нашли, то их легко сделать своими руками.
Можно использовать подручные средства, например: пластиковые банки, коробки из плотного картона, но такие сенники, как правило, недолговечны.
Поэтому можно сделать более долговечный вариант из дерева. Для такой кормушки понадобится доска или брус, металлическая сетка и болты - саморезы для сборки.
Вырезаем детали по схеме, отрезаем от сетки 2 прямоугольника 30 на 40 см и соединяем все части.
Вот что должно получиться в итоге:
Кладем сено в кормушку и ставим ее в клетку к кролику.
