Как своими руками сделать регулируемые капельницы системы полива?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На даче летом бываем периодично, поэтому нужна регулируемая система полива. Как самим сделать регулируемые капельницы системы полива?
Отрегулировать капельный полив можно очень простым способом. Понадобится шланги, подсоединенные к емкости с водой, заглушки на концы шлангов и обычные медицинские капельницы.
На таких капельницах есть дозатор. И нужно будет, воспользовавшись им, отрегулировать поступление воды к растению. Если сделаете, так как показано на фото, то проблем возникнуть недолжно. Единственное, в шланге надо будет просверлить отверстия для капельницы, иначе просто так не проткнете.
Здравствуйте! Регулируемые капельницы системы полива можно сделать собственными руками следующим образом:
  1. На шланги с нерегулируемыми капельницами для полива почвы устанавливаете колена с переходником и вентилем регулировки. Для этого фрагмент шланга длиной 10 сантиметров перед самой капельницей необходимо вырезать, чтобы удаленный участок заменить на вышеуказанные элементы.
  2. Включаете подачу воды и медленно проворачиваете установленный вентиль, чтобы отрегулировать напор воды, поступающий к капельнице.
В итоге у Вас получится полуавтоматическая система полива почвы.
